变频器维修
主题:用电炉丝代换70w/30欧姆的制动电阻问题
点击:1139 回复:6
lenyan13
这个是内置式的因为体积问题,找不到合适的电阻代换,随想到有电炉丝代换一法,手头有220V300W2根,每根的阻值是60-70欧姆,拉开后我测的,但是不知道怎么计算代换法,求助与大家。
15-07-05 20:48
lf2039952
没发代替,一根300W还是220V,而且制动电压比220V还高许多,电炉丝掐断了功率反而高了,无法达到70W,可以用烙铁芯代替。
15-07-06 07:51
换一个就行了 不一样的怎么固定呢
15-07-06 08:04
shz.wsb
做制动电阻关键是用什么把电阻丝上的热量迅速带走,缠绕在什么上面?材料不好找,否则会烧断。
15-07-06 08:23
高雅的雅
这个,电炉丝是在高温状态计算热耗散,你的温度许可吗?
你要按照你的许可温度选用
15-07-06 11:22
kdrjl
用相同功率的和相同阻值的电阻代换,不一定非要内置,可以放在外面外置。关键是参数一致即可。
15-07-06 20:38
lenyan13
烙铁芯能承受几百V的直流电压吗?
15-07-07 07:34
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
