更多往期体验论坛
西门子S7-200 SMART PLC体验
主题:modbus通信程序,调试的时候出现了问题,求帮忙解决下
点击:838 回复:9
上图右边是调试的时候出现的情况,哪位大神能帮忙看下,为啥会出现这种情况。
15-07-05 09:47
cvlsam
在 2015/7/5 9:47:16 发言
【内容省略】
MSG指令中VB163链接的是错误代码,6为同一时间多条MSG指令被执行,一次只能执行一条MSG,所以你应该使用MSG指令的结束位来作为MSG指令的输入条件,这样可以确保同一时间只执行1条MSG指令。
Good Luck ~
15-07-05 13:02
重点是那个定时器,没有按照我设计的100ms定时
15-07-05 15:14
chengjunbin07
置位指令都用错了!
兄弟!
15-07-05 16:05
哪里错了,请指出
15-07-05 20:39
chengjunbin07
置位指令下面那个应该用1,你用的2,不解!
网络47步,是不是应该用V105.1呀!
15-07-05 21:06
chengjunbin07
网络41是不是应该用V101.5呀?
15-07-05 21:07
V101.5有别的用处,用于暂停别的程序,下面用2是用于复位连续的V101.5和V101.6
15-07-06 17:22
chengjunbin07
你究竟用了几个MSG指令呀?
MSG指令是需要轮询的,兄弟!
不可以一次性采集完!
15-07-06 21:02
wuyang750
贴一份Modbus主设备MBUS_MSG执行错误代码说明
15-07-06 21:23
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
