首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教一个判断程序.(三菱Q)程序已写出.,有点乱!
点击:1717 回复:19
工位检测判断程序请教!思路凌乱了!
4个压紧工位.
1.(产品合格)产品到通规检测1时,通规气缸动作.接近开关信号为1时,检测OK.工位2辊光不动作,工位3通规2,不检测.止规下降检测.接近开关信号0.产品合格.分入合格料槽.信号为1时产品分入止规不合格品料槽.
2.(产品不合格)产品到通规检测1时,通规气缸动作.接近开关信号为0时,通规检测NG.给工位2辊光加工.再到工位3,通规检测.接近开关信号为1时产品合格.机械手移至4号工位止规检测.信号为0时OK .为1时分入止规不合格品.若止规信号为0时分入OK品.
这些判断程序希望坛里的大师们给点思路.不胜感激!表情
最后修改:2015/7/6 1:28:02
15-07-05 00:30
现在用位移和SFC来做.脑子都要爆炸了.在线等..........
最后修改:2015/7/5 0:45:07
15-07-05 00:33
提供个思路给你:用步梯加条件跳转,还要给信号给机械手进行配合对吧,是通过外部IO信号和机械手连接的对吗?
15-07-05 10:16
设备挺先进
15-07-05 11:19
用SFC编程应好编啊,编不下去的时候先放下,脑袋轻松了回过头来也许就有思路了。
这贴还是挪到三菱技术版去更好。
最后修改:2015/7/5 19:52:46
15-07-05 19:50
以前做过用STL的步梯,内部还有每一步均检测状态,一触发立即跳转。
15-07-05 21:32
SFC 写通规1 和辊光推进.再加了条分支前面的就不动作了.后来在自动程序里写
位移信号M160开始
移位程序和步进开始
接下来就有点乱了.通规2检测
这个指令第一次用.没想到收到意外的效果.
止规动作
15-07-06 01:46
我从来不用SFC,SFC监控需要2个画面,脑残呀!
15-07-06 09:40
15-07-06 10:38
该用户被锁定!
15-07-06 10:48
上一页下一页
