首页 变频器维修
主题:求助!微能G9-75KW变频器开关电源奇怪现象!
点击:1433 回复:10
接手一台微能变频器,75KW,W相逆变模块炸了,修复完驱动电路,上直流550V,开关电源打嗝不工作,以为是负载有问题,检查了一遍,也换了电解电容,故障依旧。于是动手更换3844,换上2844,431,开关电源依旧打嗝,考虑了很久,换了开关管,故障依旧。手头没有变压器可以换,于是拆下变压器,将其端子全部用杜邦线连接,逐步断开负载!最后发现,驱动电路带一路电源负载,可以工作,且2844的6号引脚输出占空比为8%。但是带两路驱动电源,串联灯泡亮透,且2844的6号引脚输出占空比达到50%。按照试验判断,开关变压器应该没有问题,检查其它电路也正常,搞不懂了!
15-07-04 23:18
w相驱动板正常?
15-07-04 23:26
是的!检查的推挽放大管,电解电容等等都换了,还是老样子!
15-07-04 23:42
用万用表打阻值,加维修电源测试每路负载!
15-07-04 23:54
故障有可能在原边,别在副边做无意义的摧残
15-07-05 06:59
宇丰兄,你的意思是初级绕组有短路?没有代换的变压器,麻烦了!
15-07-05 07:47
你说的只是其中一种情况,具体的从几句描述是难于确定的,自已再查了
15-07-05 09:12
有可能变压器坏了,功率传递给次级太少了。初级的电感量小了可能。
15-07-06 10:18
可以的话,看看Vce波形是否异常以作判断
15-07-06 10:21
建议检查一下初级吸收回路是否有元件变值
15-07-06 19:28
上一页下一页
