变频器论坛
变频器论坛
主题:换算题,都进来看看!
点击:1872 回复:5
中控
有一水泥窑主传电机功率为250kw,额定电流为462A,现选择施耐德ATV71 400KW变频器,连续输出电流为780A,当变频器的模拟量输出AO反馈电机电流至DCS时,DCS的最大量程应设置为多少的?
15-07-03 12:47
启动绕组
变频器中电流最大量程是多大DCS就是多大了了。对应
15-07-03 13:05
两边量程肯定要一样啊
15-07-03 13:25
量程对应就好了吧!
15-07-03 22:57
caozhihong328
像这样的功率,一般变频输出模拟量电流值时,AO输出10V或20mA对应的应该是1000A
15-07-18 16:48
kdrjl
这要看施耐德的变频器对电流的规格化是如何设置的。一般是按照电机的额定电流等于100%,超出部分,属于过载(大于100%),折算到输出AO,如果是0-20mA,就对应实际使用的最大电机过载倍数来定。或者按4楼提示的办法设置,也不错,比较容易读取,无需换算,直接读数值即可。
15-07-19 10:32
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
