首页 变频器维修
主题:F740-7.5K通迅光耦PS9587波形
点击:4222 回复:8
今天修一块F740-7.5K的驱动板,顺手把通迅波形拍下来了,遇到通迅故障的可以参考下
还有随手测了M62301FP 2脚和3脚波形
用万用表测8和12脚,表笔干扰会误报低电压
15-07-03 12:39
这个波形作用不大吧,替换简单。有2个光藕波形没有的?
15-07-03 15:59
你自己不会测试?
15-07-03 21:16
不测一下怎么知道就是他坏了呢?
另外两个光耦,一个是上电一瞬间通讯用的,另外一个是报警的
15-07-03 22:30
学习了!有机会用上!
15-07-03 23:21
我试过了测不到
一测就到OC2
16-07-28 09:24
请问作者是在有频率运行输出下测的吗
16-07-28 12:39
请问,三菱F740-18KW驱动板程序24C01程序能否传我一份?感激不尽:463392836@qq.com
17-10-30 22:15
三菱F740-18KW驱动板有??24C01
原来我孤陋寡闻了
丝印L10A BR24L10AF 等同24c01 罗姆公司是哪个公司?
最后修改:2021/9/26 10:27:32
21-09-26 09:40
