主题:这种电机如何选热继电器
点击:1575 回复:28
aaxin2008
这种电机如何选热继电器
电机为750W,震动电机。
15-07-03 06:35
选择热继电器与电机类型关系不大,主要看名牌上额定工作电流,根据电流值来选择热继电器。没有铭牌,就用钳形电流表测一下。
15-07-03 07:35
楼主是不是经常烧振打电机啊,这个貌似在使用上要注意些。振打电机一般不必要常时间工作,否则振打效果起不到还经常烧
15-07-03 07:57
dongguandcr
小电机就是很麻烦,很小的热继电器也不一定可靠。
15-07-03 08:22
led_dalian
通常一倍额定电流
15-07-03 08:31
qinhya
直接使用电动机启动器试试,这个可靠性要比继电器强点!
15-07-03 08:35
以前一直烧震动电机
15-07-03 17:11
岸上鱼
这么小的电机直接配个适当的空开应该就可以保护了吧。
15-07-03 17:18
wenquan753
建议楼主安装EOCR
这个有过流 空载 缺相 三相不平衡
等保护功能
我们公司的电机类设备都装了
还是有效果的!
15-07-03 20:22
twtynijj
根据电流值来选择热继电器
15-07-03 20:24
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
