主题:这种电机如何选热继电器
点击:1575 回复:28
aaxin2008
这种电机如何选热继电器
电机为750W,震动电机。
15-07-03 06:35
选择热继电器与电机类型关系不大,主要看名牌上额定工作电流,根据电流值来选择热继电器。没有铭牌,就用钳形电流表测一下。
15-07-03 07:35
楼主是不是经常烧振打电机啊,这个貌似在使用上要注意些。振打电机一般不必要常时间工作,否则振打效果起不到还经常烧
15-07-03 07:57
dongguandcr
小电机就是很麻烦,很小的热继电器也不一定可靠。
15-07-03 08:22
led_dalian
通常一倍额定电流
15-07-03 08:31
qinhya
直接使用电动机启动器试试,这个可靠性要比继电器强点!
15-07-03 08:35
以前一直烧震动电机
15-07-03 17:11
岸上鱼
这么小的电机直接配个适当的空开应该就可以保护了吧。
15-07-03 17:18
wenquan753
建议楼主安装EOCR
这个有过流 空载 缺相 三相不平衡
等保护功能
我们公司的电机类设备都装了
还是有效果的!
15-07-03 20:22
twtynijj
根据电流值来选择热继电器
15-07-03 20:24
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
