主题:s7-200plc控制电动机七速运行,怎么编程啊!求大神指点
点击:2108 回复:17
yunshao9420
s7-200与变频器结合使电机七速运行!跪求大神指点(变频器是ev2000)
15-07-03 05:34
坏男孩
变频器本身就带多段速运行啊
15-07-03 06:12
fireray
plc的七个输出点连到变频器的七个速度控制点,在把公共端连上就行了。
15-07-03 08:17
dongguandcr
先把变频器的说明书读一遍,不行就读三遍。
15-07-03 08:31
yunshao9420
具体要求是这样的,按下启动按钮变频电机反转以3HZ启动,3s后以5HZ低速运行运行3s后在以20HZ运行,运行3s后在以40HZ运行, 运行3s后在以60HZ运行, 运行3s后在以35HZ运行, 运行3s后在以25HZ运行, 运行3s后在以10HZ运行。加速时间为2s,减速时间为2s。按下停止按钮立即停止。要求在端子模式下运行,参数已但写好不允许随意修改。
最后修改:
2015/7/3 9:07:22
15-07-03 08:37
第一查看变频器用户手册,设定变频器x1-x7 7段速的速度和对应的输入端子号
第二根据你自己的控制需要,编好程序。程序里面设定的Q0.1-Q0.7为7段速的输出点
第三找到plc公共端和变频器公共端连接好,然后Q0.1-Q0.7接到变频器端子x1-x7上。
15-07-03 08:42
卢学斌
什么变频器这么牛X,有7个速度输入点?
15-07-03 08:47
huangyan10
什么设备,要求七段速运行!
15-07-03 08:48
启动绕组
7段速这么多啊。
用模拟量吧,直接写程序模拟量给频率吧!
15-07-03 09:45
fireray
呵呵,特意看看两个变频器的说明书,的确没有七个速度端子,一般只有四个,通过编码能有八个速度。误导了误导了。
15-07-03 11:36
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
