主题:S7-200PLC
点击:546 回复:6
在用电脑通过port0口和PLC连接时,当PLC的地址设置为3时,显示通讯超时,请问这是什么原因?谢谢
15-07-02 22:07
jxwsdd
右侧都已经告诉你远程地址3
还还要设为2?
故意的?
最后修改:
2015/7/2 22:26:09
15-07-02 22:25
jxwsdd
jxwsdd
在 2015/7/2 22:25:23 发言
【内容省略】
按快了是3
15-07-02 22:25
哦,谢谢
15-07-02 22:34
还有一个问题,如果用NETR/NETW指令向导,指定PORT0口为PPI通讯口,那电脑是不是就不能通过PORT0口与PLC通讯了?
15-07-02 23:08
twtynijj
检查下设置 线是不是原装的
15-07-02 23:45
ye_w
在 2015/7/2 23:08:54 发言
【内容省略】
嗯,确实有这个问题,通过建议你可以使用2个串口的CPU调试或增加EM277调试。当然没有的话,必须将CPU处于停止才能连上MicroWin软件
15-07-04 22:20
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
