主题:电流隔离器起什么作用
点击:2405 回复:11
wssmzh123
4-20ma信号在加到plc之前,要先经过一个电流隔离器,出来之后再加到plc上,这个电流隔离器起什么作用呢,为了隔离保护plc吗
15-07-02 21:08
kdrjl
这是为了抗干扰采取的措施,目的是网络间的电源与信号是电气隔离的。谁也别影响谁。
15-07-02 21:20
zhyi0214
隔离抗干扰的
15-07-02 21:57
隔离干扰啊 ,,
15-07-02 22:41
yejingmao
直接接到AD模块也行,有隔离可以抗干扰,提高运行可靠性
15-07-02 22:42
wuyang750
抗干扰的常用措施
15-07-03 12:31
ye_w
有些问题,建议楼主先百度,查看隔离器的作用。
15-07-04 22:21
ZCMY
这类模块,有的是带转换的,比如模拟电压/电流转换、还有一路信号输入/几路输出的;
另外隔离的作用是可以防止信号上的干扰影响PLC,同时也有保护的作用;
15-07-05 15:47
抗干扰,还可以对模块进行保护呵呵
15-07-05 16:30
EnjoyControl
该帖内容不符合相关规定!
15-07-05 18:20
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
