主题:欢迎高手来解决
点击:595 回复:9
UPS给仪表柜供电,电源开关断开时,火线对地230,零线对地为0, 接通电源后火线对地电压降为55,零线对地175,请教各位大神是什么原因????
15-07-02 20:11
wenquan753
单相供电?
输出到负载后UPS不会报警?
楼主还是仔细理一理输出到负载端的线路吧
有没有地方接地了?
15-07-02 21:31
陈景廉
楼主没完全表达清楚。
这些事很古老的问题了,百度一下,类似的问题多得很。
无非就是两个原因:1、相线接触不良。2、零线断了或接触不良。
15-07-02 21:49
yejingmao
断路了会这样的
15-07-02 22:45
零线接触不良
15-07-02 22:46
jjf-810
1,地线没接好。2,输入零火线反了。
15-07-03 00:42
mjinbao
是说供电电源的相线、中性线么,对“地”是不是对PE线。
15-07-03 05:45
led_dalian
相线接触不良造成中性点移位
15-07-03 08:48
高雅的雅
UPS是一个神奇的电源!
外地接通且外电正常,就是外电源供电,自然符合外部供电标准!
当外电源断开,UPS等于一个悬浮电源,也就是2根电源线对地是悬浮的!
因为对地电阻不一,自然测量的结果就是......
15-07-03 10:11
高雅的雅
在 2015/7/3 10:11:36 发言
【内容省略】
赞同8楼的说法
15-07-03 10:39
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
