首页 变频器论坛 台达变频器
主题:大家帮帮我
点击:1124 回复:10
我用VFD055C43A,设置200HZ时,电压380V,但当实际200HZ时,电压只有240V,如何才能达到380V,急
15-07-02 12:59
设置V/F曲线
15-07-02 14:12
同意楼上所说,查看01-00到01-08的参数设定
15-07-02 14:23
我设置情况01-00:250;01-01:200;01-02:380;
15-07-02 14:29
这样设置,得到的电压就偏低
15-07-02 14:31
请问怎样设置好,我做的是定频定压的,不做调速
15-07-02 14:49
你可以自定义V/F试下。
最后修改:2015/7/2 17:00:42
15-07-02 16:37
如果有V/F曲线自定义,就可以了。没有自定义设置,那哟看电机的数据是怎么设置的。把电机的额定转速(频率)点设成额定电压才可以。
15-07-02 16:53
01-00:200;01-01:200;01-02:380  试一下
15-07-02 17:29
最后修改:2015/7/2 18:08:07
15-07-02 18:05
上一页下一页
