首页 电工技术 电工技术
主题:这么改有问题吗?
点击:1068 回复:16
有一台简单的设备, 就一台电机和一个照明。
控制系统是220V电源, 没有5根线, 地线没接。
里面有个变压器50VA,是220V或者380V电源变36V供照明的。
我把原来的220V电源改接380V电源, 原来的220V接入点正好有220V输出, 相当于自耦变压器吧?  接控制回路电源。
原来的零线改接地线。
控制回路负载就一个交流接触器和一个指示灯,应该是几十毫安吧,但是估算了一下也有10来W, 看来照明得改成3W的LED灯泡才靠得住。
15-07-02 12:58
看不明白?是不是有三相380V电源,380V的接触器,变压器 ,36V的灯,要220V干什么?
15-07-02 13:19
220的绕组接到380,你不怕变压器烧了吗?
15-07-02 13:35
这样改没问题的。
15-07-02 13:49
没看明白为什么改造
15-07-02 14:16
我也认为可以。
15-07-02 15:19
完全可以,变压器这是这么用滴
15-07-02 15:20
里面原来用了机床变压器呀!
220V绕组可以输出30W左右,接触器在10W左右,你还可以安装10-15W的LED220V灯具
15-07-02 16:20
拿原来的零线做地线用,还是很危险的。不可取。
最后修改:2015/7/2 16:56:34
15-07-02 16:56
引用 shz.wsb 在 2015/7/2 13:19:47 发言【内容省略】
220V的接触器和指示灯。   要不换380V的接触器也可以, 指示灯就不要了。
15-07-02 17:27
上一页下一页
