首页 电工技术 电工技术
主题:这样正常吗?
点击:1320 回复:23
测温方式表示第一次见,有感
15-07-01 10:47
我用的是红外线的。
15-07-01 11:03
看来楼主老板也够扣的。能个测温枪也不是太贵啊
15-07-01 11:29
太有才了,这样倒着安装……
15-07-01 11:57
不持续上升就行了啊
15-07-01 12:54
小安培热继电器保护特性和环境关系很大,误差很大,一般都缠电阻丝还包隔热石棉纸,象正泰这种低端便宜货基本看不到,那种工艺在上海或桂林国营国标大厂才能有的工艺。
15-07-01 13:11
热元件会产生热量,导线连接点也会产生一定的热量,看温度达到平衡时是多少;
可检查导线连接是否可靠,或可与其他进行比较。
15-07-01 14:20
倒正位置无所谓,热继的接线有所谓。如果是三相热继,没有接法问题,三个触点分别对三相即可。如果是单相负载,用三相热继,就要把热继的3个触点串联在接入负载,这样就保护负载能一比一的整定值动作了。
15-07-01 14:22
只要温度不继续升高 .应该问题不大。
15-07-01 14:38
现在的天气,温度高也正常的.
15-07-01 20:26
上一页 下一页
