主题:这样正常吗?
点击:1320 回复:23
陈景廉
温度怎么会这么高?电箱外气温是36°
钳表电流就3A不到。是拖动两个0.75KW的水泵。
是热继电器有问题吗?
我倒过来装了。因为是从上面出线
最后修改:
2015/7/1 3:08:38
15-07-01 03:05
这是由热继电器的工作原理决定的,必须有一定的温升。只要热继电器的设定值正确,就没有问题。达到一定温度值就会恒定下来。
15-07-01 07:22
gc666
楼主 热继电器的原理是过载保护,热继电器动作电机过载了才动作哦。夏天环境温度就高,没问题...
15-07-01 08:12
shz.wsb
是否线没有上紧,或触点接触不好,找到发热点。
15-07-01 08:24
高雅的雅
热继电器就是如此工作的,但是反过来安装可能会导致热流道与设计不一致,动作电流值变小
15-07-01 08:31
也真是闲的 拿温度计去量
都可以不用装保护器了
15-07-01 09:05
yejingmao
看你用这样测温度真的担心你的安全意识,买一个红外线测温的用
15-07-01 09:21
kazefsh
太作孽了。我们都是用热成像测的。
15-07-01 09:25
wei1025205
室外都36度了,箱子内温度肯定高了,这和热继没关系吧
15-07-01 09:44
liuxd6909
这和倒过来装没关系的。
15-07-01 09:47
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
