变频器维修
主题:求助,ACS550变频器驱动光耦A314没有电压
点击:1727 回复:9
guanghui0718
ACS550变频器驱动光耦A314J,5,8脚供电没有电压,量了供电的变压器输入还有7V的交流电。
15-07-01 00:40
kazefsh
模块拆了吗?
15-07-01 00:54
guanghui0718
没有,直流上电,模块没有问题,也加上520V
15-07-01 01:00
shz.wsb
先查公共的下桥供电电压,向前查。保护电阻是否开路。
15-07-01 08:18
ayyu1314
这个要装上模块启动后,才有电压
15-07-01 10:29
guanghui0718
装上模块也没有,不装模块时,应该会有负压吧
15-07-01 14:25
装上模块,加了强电,量信号,不怕炸鸡啊
15-07-01 15:36
opq369248157
静态时是有负压的。ABB的有5v左右
15-07-01 19:49
guanghui0718
好像是4422芯片坏了,上电后它输出15v直流,正常应该是脉冲才对的
15-07-01 23:41
guanghui0718
问题已经搞定了,就是4422芯片坏了,314光耦没有供电
15-07-07 23:29
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
