首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACS800制动电阻故障
点击:2941 回复:15
制动电阻就是烫手的,使用制动率百分比越高越烫,我在啤酒厂装瓶机上遇到类似的工艺,抓瓶加速减速放瓶这么个循环工艺,频繁使用制动电阻年头一久报制动方面相应的故障,提高制动电阻使用率就好了,或者你换个制动电阻,功率放大一档,阻值酌情减小,应该就能解决。
15-07-01 13:02
我也是想换电阻,但不知道换多大的,然后参数如何设置,现在用的是两个并联的16欧
15-07-03 08:42
你的电机是多大功率的?变频器是多大功率的?制动单元呢?这些数据没有当然不知道电阻应该怎么选择了。而如果知道了电机的额定电流、变频器的额定电流、制动器的额定电流,电阻值即可知道了。电机的电压等级也要告知。是380V的?还是...?
15-07-03 20:40
这个根据用户手册的标准调整一下电阻的功率和阻值!
15-07-03 23:15
应该是制动电阻选型的问题。
15-07-04 08:07
应该是制动单元故障,变频器不会对外接电阻起保护作用
15-09-21 21:28
上一页 上一页
