首页 电工技术 电工技术
主题:关于三相四线电度表读数倍数与PT、CT的关系
点击:4790 回复:5
电表上标示的PT、CT是分别表示电压、电流互感器的变比吧?那么,电表实际度数应该=读数*CT吧?然在网上看到有说是读数*PT*CT,这不对吧?
15-06-30 20:00
假如CT是200/5
  PT是10000/100
那么电表示数计算为实际值就是:电表示数*40(电流倍率)*100(电压倍率)
15-06-30 20:52
同意楼上的,这是高压计量了,表数*CT是低压计量。
15-06-30 21:40
如果电压是通过电压互感器接入的,则应乘其倍数。
15-06-30 23:28
明白了,谢谢各位
15-07-01 18:34
如果没有电压互感器的就是度数*CT
如果有电压互感器的就是度数*PT*CT
15-07-06 17:34
