首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器参数怎么设回
点击:1173 回复:14
施耐德ATV71 ,160KW/380V,现问题是:
客户最近用这台变频器来带11KW/380V的电机 ,没有修改参数 ,结果把11KW电机给烧了。现据客户讲变频器显示异常 ,恐怕原来设的参数已经变了,想知道 变频器原来设的参数如何找回呢?仍需要一个一个找回吗?
15-06-30 14:25
刚才 问下原来保存过 ,不过看了看下面的截图,打开[变频器菜单]还是[电机参数]呢?
15-06-30 14:42
你点全部就可以了。但你最好记一下参数,保存的数据在面板里,预防保存的不对的参数覆盖了机子现在的参数。
15-06-30 15:57
施耐德的变频器没玩过,不过,楼主的问题很严重,能把电机烧坏了?难道变频器没有对电机的任何保护吗?有点奇怪呀。变频器有各种报警和保护工鞥的,电机怎么会烧掉呢?
15-06-30 16:10
引用 shz.wsb 在 2015/6/30 15:57:45 发言【内容省略】
下载也应是将“全部 ”下载进去了?
15-06-30 16:15
引用 kdrjl 在 2015/6/30 16:10:40 发言【内容省略】
不过我也觉得蹊跷,充其量不转,怎么会烧了呢?
记得调试之初,用这个变频器带过7.5KW的电机 ,一开始是不转的。后来,将变频器的电机参数依照7.5KW电机的铭牌参数进行修改,并将电机控制类型设为两点压频比,将故障管理中的输出缺相设置为否,是能正常起动的。
15-06-30 16:36
解铃还须系铃人,你可以找施奈德的技术支持,解决你的使用和操作问题,顺便了解下它的保护功能是否已经激活了?只有学会操作和使用,才能保证电机的安全可靠运行。
15-06-30 16:40
160kw变频没改参数拖动11kw的电机,烧电机是有可能的。
15-06-30 18:53
引用 1989460116 在 2015/6/30 18:53:54 发言【内容省略】
如果分析原因,大概有哪几种情况会烧电机 ?
最后修改:2015/7/1 8:53:27
15-07-01 08:52
点全部就行了,不需要再下载了,你要是下载的话那就是存在图形终端里了
15-07-01 10:00
上一页下一页
