首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助,STEP 7 V5.5安装问题
点击:417 回复:7
在安装STEP 7 V5.5 时,无法安装,截图如下:
15-06-30 14:19
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
15-06-30 14:58
刚刚试过,谢谢楼上,按您的方法已解决
15-06-30 15:44
谢谢,以后我也可能遇到
15-06-30 19:57
STEP 7有时就是这样很莫名其妙的
15-06-30 20:06
哦 学习了 ,,还不知道啊
15-06-30 20:58
西门子软件真是挺费劲的,安一次就是小半天。
15-06-30 21:35
谢谢一楼的,学习了。
15-06-30 21:43
