主题:plc控制电动推杆
点击:2980 回复:6
上善若水7088
各位亲们,我想用plc控制电动推杆,电动推杆的电机是直流永磁式,压力传感器的信号发送到plc,plc编程对压力值与标定值进行比较,然后对电动推杆进行伸缩控制,不需要考虑电动推杆的行程,只需要对压力信号比较然后控制电动推杆收缩,请问plc能不能实现这一功能?能够实现的话,我都需要买哪些元器件??谢谢大家了,急用
15-06-30 08:09
fumz78
压力传感器的信号发送到plc,那这个要加模拟量输入模块,如果控制推杆的是模拟量,那还要模拟量输出模块。
15-06-30 08:20
zhyi0214
对的,数模和模数转换模块就可以解决了
15-06-30 09:58
这个就是个模拟量编程范围啊
15-06-30 10:17
启动绕组
电动推杆带压力输出的还没见过呢
15-06-30 10:31
菜根
根据压力值自动补偿电动推杆上方工作台的被压缩距离,实现位置稳定?
15-06-30 11:26
达神探
可能需要挤压 压装之类的
15-06-30 12:16
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
