变频器维修
主题:三菱mr-j2s伺服器的电源问题
点击:1950 回复:19
liuhhhhh
三菱mr-j2s伺服器其他的电压都正常,只有24v的变为46v电压,这个故障是那里的毛病啊?按原理图其他电压正常的话,应该不会出现这个故障吧。搞不懂了,高手过来救急啊。
15-06-29 19:48
liuhhhhh
查询d10和c70正常的。
15-06-29 19:55
张小凡
完整的型号是什么?
15-06-30 15:18
shz.wsb
是不是没有接负载。
15-06-30 18:39
liuhhhhh
完整的型号是MR-J2S-80a
15-06-30 19:55
liuhhhhh
正常的机子不接负载都是24-26v之间。这个不知道怎么回事。
15-06-30 19:57
如果24V二极管和电容都换过的话有可能是变压器有问题,这种可能性小,把5V取样不断,其它全部负载全部断掉试试看电压正常不正常
15-06-30 21:31
兄弟 你有J2S 伺服的电路图吗 可以发上来分享吗?
15-06-30 21:44
楼主呢?等了好久了,都没见到楼主
15-07-02 22:32
张小凡
急停端子接上去
15-07-04 15:28
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
