变频器维修
主题:三菱mr-j2s伺服器的电源问题
点击:1950 回复:19
liuhhhhh
三菱mr-j2s伺服器其他的电压都正常,只有24v的变为46v电压,这个故障是那里的毛病啊?按原理图其他电压正常的话,应该不会出现这个故障吧。搞不懂了,高手过来救急啊。
15-06-29 19:48
liuhhhhh
查询d10和c70正常的。
15-06-29 19:55
张小凡
完整的型号是什么?
15-06-30 15:18
shz.wsb
是不是没有接负载。
15-06-30 18:39
liuhhhhh
完整的型号是MR-J2S-80a
15-06-30 19:55
liuhhhhh
正常的机子不接负载都是24-26v之间。这个不知道怎么回事。
15-06-30 19:57
如果24V二极管和电容都换过的话有可能是变压器有问题,这种可能性小,把5V取样不断,其它全部负载全部断掉试试看电压正常不正常
15-06-30 21:31
兄弟 你有J2S 伺服的电路图吗 可以发上来分享吗?
15-06-30 21:44
楼主呢?等了好久了,都没见到楼主
15-07-02 22:32
张小凡
急停端子接上去
15-07-04 15:28
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
