首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:计数器是先扫描uc不是r
点击:452 回复:2
plc扫描时,例如加计数器,是先扫描cu端还是R端,还是同时扫描cu,r端?按从上到下规则还是感觉模糊
15-06-27 01:42
引用 1301008048 在 2015/6/27 1:42:25 发言【内容省略】
先扫描CU端,将CU端的值送入堆栈保存,然后扫描R端,如果R端的逻辑结果为ON,那么复位计数器并将堆栈中当前的CU端的值抛弃。
Good Luck~
15-06-27 06:05
谢谢大神
15-06-28 03:11
