主题:3.3KW电机,用1810的交流接触器是不是大了
点击:3555 回复:18
大萝卜
图纸不知道谁画的,那两个接触器和下面的热继电器用的型号对不对。
最后修改:
2015/6/26 15:46:21
15-06-26 15:10
大萝卜
我怎么感觉型号选的有点大了呢
15-06-26 15:12
osp321
我认为:虽然是1810型号,但是国产接触器一般最大承受电流达不到18A,在70%左右。
电机启动瞬间电流大,选1810应该是合理的。
15-06-26 15:22
合理的选择。
15-06-26 15:23
大萝卜
osp321
在 2015/6/26 15:22:17 发言
【内容省略】
大神。那个热继电器选型也合理吗?
15-06-26 15:41
坏男孩
1210就可以
15-06-26 15:45
osp321
如果电压是AC380V的话, 热继电器范围不合适 确实大。
三相220V还可以考虑。
15-06-26 16:19
lf2039952
要是用国产国营厂的接触器1210就够了,要是用民营便宜货象正泰 人民 德力西等温州牌子还就是要用1810.国营厂放低标准对于厂领导来说只有坏处,民营厂则不同用行业标准制造产品即好卖又能获取暴利。
15-06-26 16:56
fywsch
大点用着放心。
15-06-26 17:03
laozhou4
如果是频繁点动的话,还合适的。3KW电机额定电流6A左右,如果不是频繁起动,12A左右的就可以了
15-06-26 17:33
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
