首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:时钟存储器的问题,再来求助
点击:4231 回复:12
上面是我的截图,我仿真,但是却没有时钟触点没有闪动
是因为我电脑的问题,还是仿真做不出来
15-06-26 09:12
组态重新编译了没!
15-06-26 10:49
编译了,设定了时钟存储器后再点了编译的
15-06-26 11:03
从新编译从新下载,不行从新换个cpu模块试试
15-06-26 11:40
用300和400的cpu都试过,还是不行,找不到原因,还是谢谢各位的建议
15-06-26 15:55
引用 jiouai84 在 2015/6/26 9:12:15 发言【内容省略】
1、由于我没有安装Step7软件,而是博图软件,但是就仿真300来说,Step7与博图使用相同的模拟器PLCSIM V5.4 SP5,所以我个人认为就你的问题来说,使用Step7与博图并没有什么差异。
2、我使用了非全新组态的项目,而是删除了原有项目中的315-2DP更换为314,没有编译硬件,而是直接下载了程序,此时,出现了与楼主一样的情况,但博图会提示PLC1与现仿真的PLC存在差异。
3、在重新编译了硬件并下载后,正常仿真了。
Good Luck~
15-06-26 19:43
应该是软件的问题吧,我这里运行的很好啊!
没感觉什么不妥的地方啊!
15-06-27 09:16
仿真器有时候反应不正常  重新编译下载即可
15-06-27 14:31
我一直不用仿真器,好像从来没有出问题,也没有延误工程
15-06-27 16:42
组态没有下载所致,即使是仿真也是需要下载的!
15-06-27 19:06
上一页下一页
