首页 电工技术 电工技术
主题:这种断路器怎么复位?
点击:2315 回复:23
这种abb断路器怎么复位,现在是不能复位送电没有电。
15-06-26 08:34
没见过这种ABB的,同问怎么复位,求高手科普一下!
15-06-26 08:36
没见过
15-06-26 08:38
什么型号,如果是普通的就没复位,那就是坏了
15-06-26 09:31
看样子,拆开过了!
15-06-26 10:00
这东西貌似不需要复位吧,就是现场的一个切断动力的开关吧
好像有个机械连锁,必须关闭柜门才能闭合开关
最后修改:2015/6/26 10:41:47
15-06-26 10:37
没见过。
15-06-26 10:40
没见过,可以试试逆时针旋转,或把旋转杆按压下去搞搞。。
15-06-26 11:08
表情这图拍得不怎么样,没有把电气元件的特点拍出来,我都看不明白
15-06-26 11:33
这个是ABB的隔离开关,用手柄来操作 ,没有复位的
15-06-26 20:50
上一页下一页
