首页 电工技术 电工技术
主题:活塞空压机有什么好的控制方案
点击:1136 回复:15
我这里4台空机一起给气罐大气,我想不让它频繁启动或者2台为一组,两组交替工作且不要频繁启动,经济一点有什么好的方案
15-06-25 22:27
至小两台用变频,其它两台用工频。
15-06-26 00:03
功率多大,4台同时工作,开多少时间,停多少时间,2台呢?要有数据,根据负荷大小,简单的就是看停几台合适。
15-06-26 08:08
用一个小型PLC,空压机压力开关信号进PLC输入端,输出到接触器,里面的程序写好就可以了。
15-06-26 08:10
最便宜的方案就是将4台活塞式空压机分成两组,每组安装一个时控开关,共计两个时控开关。
设定好每组的工作时间错开即可,比如A组时控开关接通的时间是:7:00~12:00,B组时控开关接通的时间是12:01~19:00
另外频繁启动或者时间内启动的的次数,决定因素就是用气量的大小。假如用气量巨大,在没有更换硬件设备的前提下,无论采用什么方法,都是不能避免设备频繁启停的。
如果说想不惜一切代价去避免设备频繁启停,又不想再投资巨额资金增购空压机设备,唯一的方法就是加大供气罐的储气容量。
15-06-26 10:12
看你用气最多时需要机台了,经济一点如楼上那法子也挺好,真要很经济换成两台大一点的螺杆变频空压机。。
15-06-26 11:21
还是换变频螺杆好用i
15-06-26 13:53
加个泄压阀门啊,,,,
15-06-26 17:45
楼主先收集相关数据才好处理 用气量 压力都有关系
15-06-26 19:16
现在是4台同时供,变成2台一组气量是否够用啊。
15-06-26 21:13
上一页下一页
