人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:故障诊断
点击:655 回复:7
请教各位:在普洛菲斯主界面点击某开关键无反应,切换至其他界面时可以点击运行该功能键,是触摸屏故障还是PLC故障?谢谢
15-06-25 21:03
yz520
会不会是误操作了 切换到其他界面可以使用按理来说应该是没问题的
15-06-25 21:30
有人改过此屏时的功能选项?
15-06-26 00:06
tigermu
猜测屏幕的故障可能性大些。
15-06-26 08:20
华星电仪
开关特性是不是让人改了
15-06-26 08:34
tuobojidian
有没有一样换换试试,触摸屏的故障可能大,也可以把通讯线拔了,看看能进入主界面吗
15-06-26 10:39
风之力
首先要确认那个“功能键”是否是同一个;
然后可以进OFFLINE自诊断一下触摸板是否好。
15-06-29 22:36
chenjinlin
这个我真遇到了,但还没搞好,因为那个输入不是很重要。 之前好好的可以设定什么的,那天突然24V短路了我的屏和PLC都没显示了还以为坏了,我把短路找到了关电等了几分钟,上电什么的又好了但是里面有一个数值输入点了没反应,我也以为屏坏了 换个画面在一样的地方有个数值输入点了有反应,真不知道是什么原因了。我什么都没动,希望大神解释下.....
15-09-01 19:11
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
