首页 变频器维修
主题:台凌 变频器TL100 15KW 维修
点击:911 回复:5
各位大侠,大家好,我是维修变频器的,这是第一次发帖子。今天遇到一个奇怪的情况。在维修台凌的15KW变频器,一开始是报E0001,U相过流故障。经屏蔽之后。可以运行,测量输出,正常。但是带上4KW电机,电机是一动不动啊。也可以听到驱动电机的声音,就是不动弹。大家说这是咋回事儿。我把驱动上的电容都给换成新的了,还是不行。还有就是在10HZ的时候,三相输出相差5V左右。有没有问题啊。
15-06-25 17:37
是不是模块有问题
15-06-25 17:59
测一下输出三相电流,感觉缺相。
15-06-25 18:09
感觉没有输出电压,有电流吗?
15-06-25 18:59
参数初始化
15-06-25 21:16
如果你的电机和线没问题,可以确定变频输出缺相。
15-06-26 00:18
