变频器维修
主题:变频器
点击:640 回复:6
变频器运行频率显示0:00升不上,正反转指示灯不亮,无显示故障披报警,电机不转,频率给定0-10V,频率给定信号和给定方式都对,其它正常,是模拟量电路问题?请指教
15-06-25 13:56
查查正反转控制信号有没有加到变频器上,再测量一下0-10模拟量电压数值。
15-06-25 14:41
什么变频器,用手动能正常么
15-06-25 15:43
正反转信号和模拟量电压都正常
15-06-25 15:52
xiaojun1860
先检查一下是不是变频器有问题,直接本地控制,看看电机能动不,如果可以动作。不是参数设置错了就是线接错了,
15-06-25 16:10
运行模式,参数设置是否正确,频率给定等。
15-06-26 00:25
启动绕组
先就地手动运行,变频器能动么。如果能动,就是频率给定出了问题,查看参数和电压信号。如果就地手动不能运行,那变频器故障了。
15-06-26 11:37
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
