变频器维修
主题:数控床闷车
点击:1381 回复:13
lf2039952
数控床吃刀太深闷车,电机是7.5KW,变频器是LS IG5 7.5KW控制设成矢量模式照样闷车,闷车时电流33A,据说工频模式不会闷车,要是把变频器换成11KW是否可行?
15-06-24 21:51
zjx559
这个应该不是功率的问题
15-06-24 22:13
提高启动电压啊
15-06-24 22:28
opq369248157
你这个数控机床出现闷车之前有正常使用过吗。如果之前没有先检查机械有没有卡住或者负载变大了。机械没有问题的话那只有可能是变频器出现问题了。
15-06-24 22:33
lf2039952
忘记说了闷车发生在50HZ,同样是50HZ听说工频不闷车
15-06-25 00:02
从变频器到电机之间的电线换掉加大试试
15-06-25 00:25
转身祭喧哗
什么叫闷车?
15-06-25 01:12
eyujiedianqi
为何要吃刀太深,容易损坏车床,应该降低吃刀量。
15-06-25 07:51
kw0308
变频器换成11KW,不行。出力的是电机,不是变频器。变频器过载差。
15-06-25 08:31
hwl123
会不会是操作不当造成的?
15-06-25 12:20
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
