变频器维修
主题:数控床闷车
点击:1381 回复:13
lf2039952
数控床吃刀太深闷车,电机是7.5KW,变频器是LS IG5 7.5KW控制设成矢量模式照样闷车,闷车时电流33A,据说工频模式不会闷车,要是把变频器换成11KW是否可行?
15-06-24 21:51
zjx559
这个应该不是功率的问题
15-06-24 22:13
提高启动电压啊
15-06-24 22:28
opq369248157
你这个数控机床出现闷车之前有正常使用过吗。如果之前没有先检查机械有没有卡住或者负载变大了。机械没有问题的话那只有可能是变频器出现问题了。
15-06-24 22:33
lf2039952
忘记说了闷车发生在50HZ,同样是50HZ听说工频不闷车
15-06-25 00:02
从变频器到电机之间的电线换掉加大试试
15-06-25 00:25
转身祭喧哗
什么叫闷车?
15-06-25 01:12
eyujiedianqi
为何要吃刀太深,容易损坏车床,应该降低吃刀量。
15-06-25 07:51
kw0308
变频器换成11KW,不行。出力的是电机,不是变频器。变频器过载差。
15-06-25 08:31
hwl123
会不会是操作不当造成的?
15-06-25 12:20
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
