首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下FP-X C40R用哪个版本软件才能下载啊?我没玩过松下的
点击:996 回复:8
我用这个软件是版本太低打不开还是别的原因?
15-06-24 19:55
楼主要的是这个吗?
15-06-24 20:39
引用 zhyi0214 在 2015/6/24 20:39:22 发言【内容省略】
是的
15-06-24 21:22
你那个软件要升级的,升级到压缩包为2.91版本就可以了。
15-06-24 21:48
引用 wushulin 在 2015/6/24 21:48:30 发言【内容省略】
好的,谢谢
15-06-24 22:03
或是你百度一下 朗风电气  里面 下载中心里面有松下的,还有很多其他牌子的软件
15-06-24 22:07
先安装2.2或者2.3  再安装2.93之类的升级包
15-06-25 09:19
版本低,下载个升级包升一下;
15-06-25 09:45
用2.94版,这时最新的版本,可以连接松下最新PLC:FP-XH,但是FP-x C40R的话2.94版一下的都可以,但是不要太旧!
15-06-25 12:03
