变频器维修
主题:新手请教
点击:892 回复:12
变频器低频时输出电压不平衡,就5HZ,一到这个点就相差好大,一组直接变成9V左右了。只要超过5HZ,哪怕是5.10HZ,电压三相也正常了。该怎么处理呢?(模块的结电容也都一样正常,驱动板刚换的原装正品。)
15-06-24 10:06
zha173
不要过于纠结输出电压一定要三相完全一致。
多数变频器都不会完全一致,差几V很正常,这跟变频器软硬件设计有关系。只要电机运行平稳就行了。
15-06-24 11:14
shz.wsb
什么型号变频器?带没电机?
15-06-24 11:22
lf2039952
V/F控制的缺点,可以把最低输出频率设5HZ
15-06-24 12:21
的奋斗发哦反抗军的那个年代今年感觉偶的奶粉的呢
15-06-24 12:59
kazefsh
低电压是就是这样的拉
15-06-24 15:02
kazefsh
低频时,你用万用表不见得量的准确。
15-06-24 15:03
低于5HZ有一组是9V,其他都是40多,差距有点大。
15-06-24 15:24
英威腾,90KW的,没带电机。
15-06-24 15:25
可是,它报故障啊,低频就过不去
15-06-24 15:26
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
