开机正常了,按下启动按钮后,各个电磁阀动作,然后就直接跳闸了,机器上的空开跳了。上次遇到个一样的,原因是线断了一根,一根电容爆掉断了。这个看了半天电容管子都换了,没什么问题。就是换管子前按妞一按就跳了,现在换了管子按钮按了过几秒才跳。工作原理是:有两个极板,中间夹需要加热的东西加热,每个极板都有一根铜带连接。看到下面的铜带连接极板的一头掉了,给车间要新的换。人家说那个不用的,我直接拆开一看不光掉了,还从中间断了。以前有过别的机器铜带有问题,就是外面的黄腊管破了,上下极板一闭合直接打火花,蓝色的闪电火花,换过后好了。他这里的竟然说不要铜带的,他们不用那东西。我明天先回复所有东西到原样。在想法整个铜带上去,给他回复厂家的样子。
请坛子里的前辈师傅们帮忙分析一下,两个极板的铜带是干嘛用的?不要铜带可以吗?是不是铜带坏了导致放电直接很大,相当于短路,短路让输出直接大电流,然后断路器过大电流直接跳闸。这样还有可能影响别的原件,导致进一步损害是不是?
最后修改:2015/6/23 22:11:01
