首页 电工技术 电工技术
主题:绕线电机转子的电流问题
点击:6331 回复:7
我想知道铭牌上的转子电流是不是电机正常运转时的额定电流,听同事说启动后转子没电流铭牌上的是启动时的电流,我不大肯定。
另外,绕线电机启动时(频敏启动)转子和定子的电流大约是额定电流的几倍呢,是不是同鼠笼电机一样呢。
05-05-29 12:40
电流好像是启动时带电阻启动是的电流,启动后切去电阻,电阻就没电流了!
05-05-29 19:39
楼主的问题,我不会,,但是由此我想到了一个问,请各位大虾教教我:
饶线电动机的转子电流,怎么测量?
05-05-29 22:20
我光知道用普通的潜行表测量不出
05-05-30 09:59
还有人知道没有
05-05-31 12:40
绕线电机在运行中转子也有电流的,
05-12-11 23:27
饶线式电动机只是在启动的时候串如电阻或 频敏电阻,相当于在启动的时候等效电阻增大,抑制启动电流,普通鼠笼电机没有这个能力,启动电流5-7倍,饶线的可以降下来,根据具体情况降,启动过程过去以后,切除电阻,恢复额定工作电流,这时候和鼠笼电机差不多
05-12-28 15:41
转子运行电流=转子额定电流*定子电流/定子额定电流
转子运行或同样有电流,频率极低,不好测量,用钳表量指示偏低,且不稳定。
铭牌上的转子电流是电机正常运转时的额定电流
绕线电机启动时(频敏启动)转子和定子的电流大约是额定电流的3倍
05-12-28 21:23
