主题:铣床的接线。
点击:2588 回复:15
转身祭喧哗
没发现零线,大家拆时也没做记号,有个变压器,是不是起隔离作用?还为抽水马达供110v电,指示灯和照明都是通过变压器出来的供电。这就是110伏和24伏的两相交流电压吗?0-1,220伏的电从哪里来的啊?郁闷了。
15-06-22 01:13
aaxin2008
指示灯和照明是24v的吧
15-06-22 06:25
wml0060
0-2接2根火线380v就行了
15-06-22 06:47
卢学斌
0-2接380V,0-1自耦变压出220V。
15-06-22 07:53
shz.wsb
机床控制用的是隔离的低压电,进线是一般是380V(缺相可以保护)接0--2就可以了,,不需要220V。如果进线是220v接0--1。
15-06-22 09:09
乐嘎嘎
?0-1,220伏的电从哪里来的啊?郁闷了。----可能接的0-2啊,拍照时向上一点,把接线那块拍出来就好看了。。。
15-06-22 09:18
这是一个机床隔离变压器,进线端0-2接380V,下端输出低压。一般机床是不接零线的。
15-06-22 09:32
转身祭喧哗
就是直接接单相一根火线就行了是吧?
15-06-22 10:44
xuzhaokun
用0-2就行吧。
15-06-22 10:48
卢学斌
你想得到220V吗?还是供电给变压器220V,要是得到220V,那么0-2接380V,0-1就是220V输出。
15-06-22 11:10
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
