变频器维修
主题:三菱MDS-D-SVJ3-20NA 报警17#
点击:2836 回复:16
R_R我系星星
MDS系列伺服放大器,报警17# 找不到说明书,听说是AD转换异常,但通电没插编码器显示AB正常吗?请教各位17#报警是是什么意思,有说明书最好了。不知道无锡毛工有没有修过这种三菱的伺服,看起来应该是新产品。
15-06-21 15:26
J3系列的吧?17是CPU板故障吧!以前维修过几台这样的故障、
最后修改:
2015/6/21 20:45:11
15-06-21 20:44
xquan
芯片坏了:
15-06-21 21:00
R_R我系星星
谢谢
15-06-22 09:28
R_R我系星星
谢谢
15-06-22 09:28
R_R我系星星
不知道你弄过的是CNC上面的吗?大部分都是主板问题吗?我看主板那么复杂,你能修真厉害
15-06-22 09:49
R_R我系星星
芯片有好多啊,你不会告诉我CPU坏了吧
15-06-22 09:51
可以修啊!因为我以前也修过这个故障!是数控机床专用的!
15-06-24 22:13
张小凡
驱动器完整型号是什么。
15-06-24 22:37
fumz78
在 2015/6/21 20:44:16 发言
【内容省略】
这不是J3系列的,这个应该是三菱数控上的专用伺服,不是我们常用的通用伺服。
15-06-24 22:47
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
