首页 变频器维修
主题:三菱MDS-D-SVJ3-20NA 报警17#
点击:2836 回复:16
MDS系列伺服放大器,报警17# 找不到说明书,听说是AD转换异常,但通电没插编码器显示AB正常吗?请教各位17#报警是是什么意思,有说明书最好了。不知道无锡毛工有没有修过这种三菱的伺服,看起来应该是新产品。表情
15-06-21 15:26
J3系列的吧?17是CPU板故障吧!以前维修过几台这样的故障、
最后修改:2015/6/21 20:45:11
15-06-21 20:44
芯片坏了:
15-06-21 21:00
谢谢
15-06-22 09:28
谢谢
15-06-22 09:28
不知道你弄过的是CNC上面的吗?大部分都是主板问题吗?我看主板那么复杂,你能修真厉害表情
15-06-22 09:49
芯片有好多啊,你不会告诉我CPU坏了吧表情
15-06-22 09:51
可以修啊!因为我以前也修过这个故障!是数控机床专用的!
15-06-24 22:13
驱动器完整型号是什么。
15-06-24 22:37
引用 13928489496 在 2015/6/21 20:44:16 发言【内容省略】
这不是J3系列的,这个应该是三菱数控上的专用伺服,不是我们常用的通用伺服。
15-06-24 22:47
上一页下一页
