主题:看不懂啊。
点击:1683 回复:20
woshigoutou
最后修改:
2015/6/20 22:39:05
15-06-20 22:32
woshigoutou
图中 1 2 号 阀 起到什么作用。3 号阀叫什么 是溢流阀吗
15-06-20 22:33
是个换向阀吗
15-06-20 23:15
zhyi0214
气路图我也是搞不懂
15-06-20 23:22
看不懂就对了,哈哈
15-06-21 00:42
lliu1978
什么意思啊?还遮挡!保密吗? 这个对照实物啊!1应该是节流阀或调压阀 调节蓄能器压力
15-06-21 07:10
bg8gfh
1号阀打开 储能器进入系统使用
2好阀打开 储能器卸压,停机或检修时使用
3号阀 安全溢流阀,保证储能器在正常使用压力下工作
不知道我说对没有,经供参考。
15-06-21 07:42
woshigoutou
我认为你说的非常对
15-06-21 09:06
yahk_08
6楼是对的 液压原理图
15-06-21 09:44
春雨1970
丨号,2号是手动开关,3号是可调式溢流阀,此处可理解为系统安全阀。另外一个是常开单向式二位二通阀,不同于一般的二位二通阀,此阀不得电时蓄能器的可以向外输送,此阀得电时,只能是外部压力输送到蓄能器。看样子是使用中有多余的压力且此时此处压力高于蓄能器压力,设计师有回收再利用的意图,另外一号是压力源,此图为液压图的一部分。
最后修改:
2015/6/21 17:24:55
15-06-21 17:21
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
