首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:1600A可控硅如何检验好坏
点击:2418 回复:13
  本公司直流试验台做电机试验,试验台设备基本大致原理是三相交流电通过六个可控硅整理输出,六个可控硅通过触发驱动器调节,逐渐导通。
  前段时间这个试验台有问题,技术人员查出来是六个可控硅有几个有问题,由于无法精确判断其好坏,只能通过更换法去查找哪个坏了,师傅们,有没有什么好的方法检验这可控硅的好坏,是单向可控硅 1600A
15-06-19 22:27
用万用表测啊,,可以判断,,G--K  10几欧,,然后用东西按压A 测A--K在几百千欧以上,,如果在几十千欧当时可以用,,但时间不长啊,,
 土办法,,没文化啊,,希望能帮助你
15-06-19 22:58
看datasheet,一般会有测试电路,根据测试电路进行测试。
15-06-19 23:29
网上有自制试验电路
15-06-20 07:39
触发可以用直流电10v左右串小电阻触发,耐压可以用摇表测,大电流就不好测试。
15-06-20 08:23
应该两个单相组成一个双向可控硅使用!原则换新的全部,如果新旧混用参数一致性不好容易坏。触发极加触发信号看能否导通截止,大功率的触发电流大,大概几百毫安触发电流!
15-06-20 10:18
引用 471590275 在 2015/6/19 22:58:50 发言【内容省略】
 这个方法很好的,,是晶闸管的厂家告诉我们的,,我们都是用它来判断那个坏了,,一测就对,,要是坏一二个就全换,,那我们一次就是12个,还不把人搞死啊,
15-06-20 12:53
用万用表测门极与阴极电阻只是其中之一的测试,如果完全测试还使用一个低压电源来测比较好比如12V电源或5V电源都可以用两只万用表,一只测门极电流,另外一只测可控硅阴阳两极电压。虽然麻烦,但可以判别可控硅的工作是否正常,而且可以挑选触发特性一致的元件。
最后修改:2015/6/22 9:18:52
15-06-20 17:21
没你们专业啊,,我们就是个苦力啊
15-06-20 19:27
测就可以了
15-06-20 20:18
上一页下一页
