主题:大功率设备送电该怎么做
点击:2167 回复:35
10楼
赞同1楼主的说法啊。
15-06-19 21:05
11楼
说的好,一般这种送电方法实不可取,只有老电工这样做。
15-06-20 00:33
12楼
万用表量过没问题后,用木棍顶。
15-06-20 03:12
13楼
坏男孩
如果是长时间不用的设备,我会先检查一下线路有无短路接地的地方。
15-06-20 06:36
14楼
ykxlzh
属于故障没有查明强行送电,违章操作,电机短路跳闸应该查明原因,以及短路可能造成对控制设备的损坏估计不足!再者怎么保险没烧吗?烧保险就得引起足够重视!
15-06-20 10:31
15楼
cfg168
注意要区分送电的操作设备是刀开关还是空气开关。
刀开关不用说,空气开关是有灭弧罩的,怎么会烧伤呢?
15-06-20 10:50
16楼
ytleader
开始物联网了,用wifi就可以送电了
15-06-20 11:06
17楼
lf2039952
短路接触部位在空开的动静触头,空开额定电流选大了就是这种结果,一楼说的很对先查跳闸原因再合闸。
15-06-20 12:02
18楼
lf2039952
直接掀盖你见过,短路点铜都给化了,瞬间有几千度,甚至陶瓷都给化了,还灭弧罩呢。
15-06-20 12:08
19楼
2楼的很好了,,和什么都要侧身,,这是安全第一条
15-06-20 12:47
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
