变频器论坛
英威腾变频器
主题:英威腾CHF100A变频器,经常报OC3故障。
点击:12191 回复:23
lyb888
一台英威腾的CHF100A变频器,经常报OC3故障,拆回来后,检查霍尔传感器输出正常,把霍尔传感器拆下来单独加电,并且用电线穿过霍尔,给加10A,20A,30A电流,三个霍尔输出一致,说明不是霍尔的问题,把霍尔装上,测电流部分运放输出,IU,IV,IW也都基本一致,误差在0.03左右。检查驱动板电容,用电容ESR表在线测量,也都正常,请高手指点,现在该查哪里呢?
15-06-19 08:53
shz.wsb
互感器供电的电源电压是否正常?带电机显示电流与实测电流是否一致?
15-06-19 10:17
确定换台变频器就好吗?
15-06-19 11:36
lyb888
互感器供电电压正常,正14.8,负14.7,带负载显示电流和实际电流相差不到2A,电流表可能存在误差。
15-06-19 15:18
lyb888
没有备用的变频器,没法换一台试验,不过空载倒是不报故障。
15-06-19 15:19
shz.wsb
负载是什么?是不是有时过载,
15-06-19 16:10
shz.wsb
P7.19当前故障输出电流是多少?
15-06-19 16:15
luangtsen
应该不是变频器的的事
15-06-19 16:54
这个应该还是电流检测电路的问题!前提是要排除负载是不是好的!
15-06-19 21:35
估计是主控板上面的检测电路故障,上面有个三相输出不平衡电路,经常会误报,一般我就是屏蔽这部分电路。
15-06-19 21:52
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
