变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器设定转速和电机实际转速问题!
点击:7554 回复:11
ctao2016
变频器可以设定电机的转速,但如果我们设定的转速比电机的额定转速大或者小,会什么后果呢
15-06-18 16:17
shz.wsb
不影响使用,只是显示频率对应的转速。
15-06-18 16:33
ctao2016
之前我用的丹弗斯的变频器带动额定转速是960的,变频器设定1500,结果运转时,变频器频率变化波动比较大,后来把频率设定成额定频率,就好了,不过我也怀疑过,是风机刚开始使用时,不稳定
15-06-18 16:37
fireray
与电机负载有关,转速大于额定相当于超频使用,负载小时没什么问题,负载大电机会发热很大。
15-06-18 16:44
kdrjl
啊?变频器控制的是风机吗?如果是,那最高1500rpm不就是超过了额定转速了吗?对风机而言,超过额定转速,电机就有可能要过载了。这样的用法不多。要注意电机的实际电流是否过载。一般的风机应用,最高转速都是额定转速,很少进入恒功率调速范围的。
15-06-18 17:04
shz.wsb
变频器给定的是频率转换成转速显示到面板,不超过50HZ,6极电机不会到1000转。
15-06-18 18:37
wenquan753
频率和转速是对应的
只要在额定频率内就没事
15-06-18 21:17
超频使用要看你电机受不受的了,
15-06-18 23:02
高雅的雅
为什么要改动呢?
我一般都是默认,没必要更改太多参数
15-06-19 07:27
yejingmao
过一点没事,过太多就过载了,会故障保护的,小了没事,长时间转速太小也不行,有一种变频电机就行
15-06-19 08:03
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
