首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何用PLC与变频器通讯实现变频器的调速功能呢?
点击:3262 回复:8
如何用PLC与变频器通讯实现控制变频器调速呢?
最后修改:2015/6/18 14:22:02
15-06-18 14:21
这个可以实现的
15-06-18 14:22
引用 hnhyczj 在 2015/6/18 14:21:32 发言【内容省略】
方式1:通过PLC的数字量输出点接驳变频器的数字量输入,变频器中设定多段速控制,这种方式下,实现的是有级调速。
方式2:通过PLC的模拟量输出点接驳变频器的模拟量输入,变频器侧设定频率外部控制,这种情况下,实现的是无级调速。
方式3:通过PLC与变频器间实现通讯控制,也可以实现无级调速,但是由于变频器运行期间的干扰比较大,所以抗干扰成为很重要的事项,其可靠性不及方式1,2。
15-06-18 14:40
就像楼上所说 用模拟量控制是最简单可靠的。
15-06-18 15:11
如果速度只是偶尔改一次,用通讯还是没问题的。
15-06-18 16:00
引用 528工控科技 在 2015/6/18 16:00:16 发言【内容省略】
偶尔改一次的话,不要用通讯了,面板上改改算了。
15-06-18 16:06
2楼正解,第一项,第二项的plc程序相对简单,第三项个人认为通讯也是挺可靠,只是plc程序相对麻烦些。
15-06-18 16:54
通讯程序复杂些
15-06-18 18:22
用PLC更改变变频器的频率地址数据吧,
15-06-19 09:51
