首页 电工技术 电工技术
主题:钳形表
点击:976 回复:16
短路电流会造成钳形表的损坏吗请师付们帮助回答一下
15-06-18 11:57
超流程会保护,一般不会损坏,现在是什么状态?什么型号?
15-06-18 12:27
应该能!短路时外电阻为零内电阻可以忽略不计电流等于电压除以电阻(0)那么此时电流趋向于无穷大,电压又等于电流乘以电阻(0)那么此时电压趋向于0,可见此时电流表能否完好了。
15-06-18 12:31
要看什么表了
15-06-18 12:53
钳形表应该没问题吧
15-06-18 12:58
钳表是感应测试,非接触式,所以短路电流不会损坏。当然,如果输出测内部没有限制会不会坏,要具体看。
15-06-18 13:37
指针式钳型表最大档600A用来查找电缆故障不用断开主线和负载这种方法不知可行不
15-06-18 19:57
现在都是数字表了,一般都没事的
15-06-18 20:39
不会
超电流有保护的!
15-06-18 20:42
这个有人测试过吗?
15-06-18 21:55
上一页下一页
