主题:钳形表
点击:976 回复:16
短路电流会造成钳形表的损坏吗请师付们帮助回答一下
15-06-18 11:57
shz.wsb
超流程会保护,一般不会损坏,现在是什么状态?什么型号?
15-06-18 12:27
春雨1970
应该能!短路时外电阻为零内电阻可以忽略不计电流等于电压除以电阻(0)那么此时电流趋向于无穷大,电压又等于电流乘以电阻(0)那么此时电压趋向于0,可见此时电流表能否完好了。
15-06-18 12:31
要看什么表了
15-06-18 12:53
凤凰息梧桐
钳形表应该没问题吧
15-06-18 12:58
kdrjl
钳表是感应测试,非接触式,所以短路电流不会损坏。当然,如果输出测内部没有限制会不会坏,要具体看。
15-06-18 13:37
指针式钳型表最大档600A用来查找电缆故障不用断开主线和负载这种方法不知可行不
15-06-18 19:57
ccdcgzg
现在都是数字表了,一般都没事的
15-06-18 20:39
wenquan753
不会
超电流有保护的!
15-06-18 20:42
wang4370
这个有人测试过吗?
15-06-18 21:55
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
