主题:请问S7300编程软件和plc通讯怎样设置
点击:801 回复:6
sun宝哥
希望能详细点,谢谢大神了
15-06-17 22:37
选项-设置PC/PG接口
15-06-17 23:24
osp321
选项中设置PG/PC
用以太网下载的话,选择你计算机本地网卡。
15-06-18 08:20
sun宝哥
用的是以太网 cp443-1通讯模块 应该在硬件组态还需要设置IP地址和子网掩码 这两个地址根据什么填
15-06-18 10:14
osp321
这个的IP地址 只要和你计算机的IP地址设置成同一网段就可以了。子网掩码自动生成255.255.255.0就好。
如笔记本地址为192.168.2.111 那么要想这两个通讯 只要把PLC IP设置成192.168.2.*** 后面这个从2—254 其中一个就好。
PLC地址如果本身设置好了。 就更改计算机的IP,只要前面3段相同,后面1段不同,从2—254中 就可以了。
15-06-18 16:37
sun宝哥
谢谢啊跪谢
15-06-19 19:18
sun宝哥
怎么有人说plc的IP地址在模块上
15-06-19 19:21
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
